Грязь в масштабе. Способы нанесения грязи
Яшин Владимир
25.06.09 [06:12]
Север, Ржачина выглядит очень эффектно! Спасибо за идею с пластиковой стружкой. Единственное, что в данном случае глушаки выглядят настолько ржавыми, что кажется будто они на морском дне пролежали лет 5. Такая глубокая ржавчина с отслоениями не может появится на воздухе.
Север
25.06.09 [13:33]
Глушаки просто окрашены ярче с учётом того, что далее будут на ходовую наноситься пигменты пыли-грязи и обрабатыааться фиксером, после которого краска обычно темнеет.
По поводу ржавчины вообще- вот на БА-10 к примеру.
Моя первая машина была не иномарка из салона в кредит, как сейчас распространено, а старенькая жигули-копейка. Поэтому ржавчину я не только видел, но и щупал:)) Там не только глушители а и крылья изнутри выглядели так. А глушители вообще одна труха, проржавели насквозь. Изображение
Яшин Владимир
25.06.09 [18:00]
Север, ну боевая машина времен второй мировой не имела возможности ржаветь годами, как отечественные личные авто :) её жизнь была коротка.
А на ба-10 просто ржавчина. отслоений и хлопьев и в помине нет.
Я просто представил, что будет, если увеличить ваши глушаки в 35 раз. на мой взгляд - это перебор. Хотя смотрится очень эффектно!
Demchenko Vladimir
26.06.09 [15:57]
Ролик об имитация сухой грязи и запылении
http://www.youtube.com/watch?v=nx1e6ooh8PA
Север
27.06.09 [19:13]
Я просто показал как можно делать, не утверждаю, что надо именно так.
По ролику- не понял, на что он пигменты клнит- подкрашеный ПВА?
saneck83
19.07.09 [05:38]
Север
Неплохое решение проблемы!
Андрей Казанцев
20.07.09 [19:02]
Demchenko Vladimir, полазил по ютубу... на русском не нашел ни чего подобного... может быть вы знаете где хоть какие-нибудь уроки можно было найти на родном языке? :)
Demchenko Vladimir
20.07.09 [19:12]
Glow, Обратитесь к Антону Мельникову (Talib).Он недавно проводил мастер-класс,который снимали.Ролик выкладывали в сети.
Андрей Казанцев
20.07.09 [20:42]
Demchenko Vladimir, ясно! спасибо большое! :)
Юрий С.
01.10.09 [08:34]
Коллеги, в видеоролике в палитре налита некая белая жидкость.
Она выполняет роль акриловой смолы с наполнителем, т.е. фиксирует пигмент и придает ему небольшой объем.
Как я понял из озвучки ролика, это смесь клея (White Glue - скорее всего, ПВА), воды (Top Water) и матового лака (Matt Varnish).
Про клей и воду, более менее, понятно. Но для чего матовый лак :question:
Александр Адулов
01.10.09 [11:36]
Я для имитации грязи просто развожу модельную шпатлевку звездовским клеем и коротко обрезанной жесткой кистью тычками наношу на неокрашенную модель, периодически обмакивая кисть в соду. Дешево просто и намертво :)
Василий Гончаров
01.10.09 [12:04]
Александр Адулов, та же тема! :)
Только, если надо толстый слой грязи сделать, то я беру много соды и присыпаю нужные количества по месту на модели (ходовая часть, рессоры и т.п.). Затем тонкой кисточкой (типа играем в археологов! хехе) удаляю соду с ненужных мест. Аккуратно (самый тонкий процесс!) задуваю лаком для волос. Так многие делают снег на диорамах, только тут масштаб помельче и аккуратности побольше. Образовавшуюся корку-глазурь (ну, правда, очень похоже!) оцениваю и досыпаю еще по необходимости соды и опять лаком. Когда все это "великолепие" застывает и становится единым целым с моделью, я присыпаю все это нужными пигментами (иногда вмазываю широкой мокрой кисточкой в пористую поверхность соды). Далее тонировка пигментами от темного базового цвета (еще мокрая грязь) к светлому (сухая пыль и т.п.)! 8)
Александр Адулов
01.10.09 [13:04]
Или как вариант намазать нужное место клеем модельным и присыпать содой, повторяя процесс до нужной толщины слоя. а плавные переходы по краям натыкать кистью с содой и шпатлевкой
Igmar
01.10.09 [13:52]
DacotaCat, подобные материалы MIGовским, можно посмотреть в Киеве в магазинах "Азур" арт-бутик:
http://www.azur.com.ua/contacts
Во всяком случае в Одессе их филиал имеет в продаже фактурные пасты, смолу и т.п. для художников. Может что-нибудь и подберёте, наверное.
Вообще-то есть на примете один материал на который можно пигменты наносить - сегодня попробую, правда у него (ну для некоторых) есть недостаток, полностью отвердевает за неделю, однако от пыли сохнет 30 минут, наносить второй слой можно через 1 час. Зато банка литровая :).
DacotaCat
02.10.09 [14:22]
Igmar,
а как называются составы для иммитации пыли, грязи и т.п.? А то я просмотрел каталог, и не очень-то понял.
Спасибо.
Igmar
02.10.09 [15:01]
DacotaCat, да, не совсем так. Это я не совсем так написал, извините виноват. Имелось ввиду, что есть (была) паста наподобие акриловой смолы MIGовской в которую можно добавить пигмент какой-нибудь. Но действительно, сейчас в каталоге нет такой продукции. Разве что вот это осталось:
http://shop.azur.com.ua/catalog/cat/54- ... ty-i-geli/
У нас в магазине стоят (стояли) образцы этих паст, в смысле нанесённые на поверхность. Некоторые из них могут быть интересными. Сам не пробовал, всё никак руки не доходят.
Что касается материала, который обещал попробовать - не подходит к сожалению. Думал, что получится что-то приличное, но если тонко положить пигмент - держится намертво, поверхность нормальная. А вот если толстым слоем положить или поверх, или замешав кашу - растрескивается к сожалению. Речь идёт вот об этом материале:
http://www.tikkurila.ua/bytovye_i_obsch ... 2012.shtml
Жаль конечно, надеялся, но увы. Правда если имитировать поверхность земли, то растрескавшаяся сухая почва, может получится не плохо.
Igmar
15.10.09 [13:26]
DacotaCat, вот руки и дошли :), а вернее ноги. Нашёл у нас филиал "Чёрная речка". Вот там продаётся матовый прозрачный гель (на водной основе) IDEA, Италия. Полный артикул М5920722, но продавцу нужно назвать последние три цифры 722. Банка стеклянная, объём 125 мл., цена 49 грн. (около 6 долл. США). Имеет вид белой пасты. На бирке с русским языком пишется "Акриловый гель высокой вязкости используется в корпусной технике живописи ...". Примешал к этой штуке пигмент купленный на Привозе, стоит копейки (кому мешок, налетай :) ), нанёс слой в 5 мм за один раз и только в одном месте есть слабый позыв на мелкую трещинку (в смысле после полной просушки). Более тонкое нанесение показало очень приличный результат (оптимально будет не более 3-х мм. один слой). Форму/рельеф держит хорошо. Усушка не значительная. Высыхает от 1-го часа и до 24-х часов в зависимости от слоя. Не твердеет на камень, будем говорить становится твёрдо-резиновым. Есть там и немецкий аналог фирмы NERCHAU, однако с лёгким блеском (матового не видел). На одном из образцов таки 5 мм. и без единого намёка на трещину, может он и получше будет. А пигмента художественного там море. Вот сайт и адрес в Киеве:
http://www.paint.dn.ua/index.php
Если вдруг вам не понравится работа этого материала на технике, то в любом случае имитировать почву на виньетке или диораме можно запросто. Кстати, по идее облегчился способ "высеивания травы" который описывал тут:
http://www.diorama.ru/forum/viewtopic.php?t=14062
Теперь клеем мазать не надо, просто подождав немного, пока гель подсохнет, втыкаем пучки пеньки и ждём пока высохнет, ну это теоретически - нужно будет попробовать.
