Мешки с песком.
Inkognitov
20.09.05 [13:29]
Мешки с песком.
помогите, пожалуйста, люди добрые. Как изготовит мешок с песком 1:35? у меня даже предположений нет! Заранее благодарен.
swolk
20.09.05 [17:19]
можно из пластилина, пластики. можно купить готовые.
Можно сшить и заполнить гипсом. Только обязательно углы мешков внутри прошивать наискосок иначе не объёмно будет.
Ber
21.09.05 [14:25]
Мешки бывают разные
Продаются пластмассовые но их нужно дорабатывать ( кто то писал, что эти мешки нагревал и придавал нужную форму). Но а так они смотрятся не живыми. Да и цена
Можно делать самому.
Попадалась статья, о том, как можно делать из какого то спец материала типа Милипута. Материалов много, который можно использовать.
А из пластилина делать не нужно, его же нельзя красить, да и температурному режиму подтвержен…
Лично я пока не заморачиваюсь, покупаю сшитые из ткани (в Олимпийском на ТМе по 20 руб. за 5 штук). Они правда без «горлышка» Но легко красятся и закрепляются нужной формой ПВА.
Использовал в двух работах:
http://diorama.ru/gallery/dioramas/item.php?id=168
http://diorama.ru/gallery/dioramas/phot ... tem_id=157
А кто как делал сам ? :question: выложите фотки или ссылку глянут
:helmet:
RavenouS
22.09.05 [13:35]
Есть способ делать мешки из пластелинаи ему подобных составов.
Шаг 1.Делаешь форму мещка из пластелина.
Шаг 2.Обезжириваешь его мукой.
Шаг 3.Наносишь сверху ПВА слоем как моно тоньше.
Шаг 4.Надо купить зубную щётку самую дешовую с очень твёрдой щетиной, вырезать у щётки все рядки и оставить только один.Пока не высох ПВА провести несколько раз по мешку щёткой СЛЕВА на ПРАВО и СВЕРХУ ВНИЗ.Водить желательно поменьше раз и штрихи делать только в одно напровление.
Шаг 5.Када высыхает ПВА.Окрашиваеться мешок.
Способ не идеален.Но прост и быстр.
Ber
RavenouS позвольте не согласиться.
Красить пластилин дело неблагодарное. А уж если обезжирить пластилин, то это уже и не пластилин будет. :x
Если серьезно, то при хранении даже при нормальной комнатной температуре пластилин все же будет выделять «жир». Как долго сможет держаться краска на «корке» из муки на основе ПВА – это только дело времени (еще зависит от условия хранения и температурного режима).
Что значит « … и ему подобных составов» ??? Это наверное может быть воск. Его наверное все же можно как то тонировать. Но это сложная технология. Остальное либо засыхает, застывает или искусственно затвердевает и явно к пластилинам не относится.
Если лепить, то тогда уж лучше специальных материалов для лепки. Выбор их сейчас очень большой.
Или из глины ( желательно все же из скульптурной). Глин можно использовать и природную. Если повезет найти серую или зеленую глину – это идеально для лепки. Можно и обычную коричневую.
Глина может трескаться при обжиге или даже при простом высыхании. Но это происходит, как правило от мусора или примесей которые могут попасть в глину. После высыхания ее можно красить любыми красками.
Удачи в работе
Константин Кулаковский
23.09.05 [19:11]
Существует отечественный аналог "Милипута" - "Ремосэт" называется. Хоть и дешевле оригинала, но все равно стоит отнюдь не копейки.
Производится под общей вывеской "Момент" - такой блистер с двумя длинными брикетиками по 25мл каждый.
Александр Зеленков
24.09.05 [12:50]
Константин Кулаковский Wrote:Существует отечественный аналог "Милипута" - "Ремосэт" называется. Хоть и дешевле оригинала, но все равно стоит отнюдь не копейки.
Полностью согласен. Можно еще использовать любую "холодную сварку" или пластику.
Все что выше писалось о пластелине, ПВА, пластиковых из наборов и проч. - это все мозгоклюйство.
Никита Мещеряков
24.09.05 [18:04]
Подробное описание как делаются мешки здесь:http://www.digitaldioramas.com/2003/issue6/dd_sandbags.htm
А перевести можно на www.translate.ru 8)
swolk
26.09.05 [10:29]
тоже не плохо, гдавное что понятно и по шагам
Дмитрий Бучельников
28.09.05 [01:48]
Я делал мешки из питерской пластики. По шагам расписывать не буду, просто кратенько....
Делаю баррикаду из пластиковских мешков. С прогибами, с пробитием пулями ( и вытеканием песка из мешка, соответственно )....
Нота бене: самый косяк - отпечатки пальцев, материал мягкий, надо следить....
Потом разбираю баррикаду, кладу на поддон и в духовку. Время нагрева, температура нагрева - определяются заранее.
Потом окраска. Ничего сложного. И возможность сляпать мешок под свои нужды (не покупал "фирменные" мешки).
Потом обратная сборка - ничего сложного, одно сплошное удовольствие - мешки-то заранее выгнуты как мне хочется....
Василий Гончаров
16.11.05 [13:01]
А вот аксакал моделизьма Верлинден не разбирал свою баррикаду, а прям так и давал затвердеть (типа идеальное прилегание мягких мешков друг к другу). НУ а потом марлей (пока мяконькие) наносил псевдо-фактуру. Покраска с тонировкой и сухой кистью дает полный эффект аморфных грубых мешков. СУПЕР!!!
Ber
17.11.05 [18:46]
к Василию ...
Логично все описано. Хорошо бы посмотреть, если нетрудно прикрепите ссылочку на работы аксакала .
Василий Гончаров
18.11.05 [17:34]
В книжках Верлиндена этот способ описан подробно...а вот картинки могут быть тут: http://www.verlinden-productions.com/products.html
AlexSu
12.12.05 [00:38]
Попробуй жевательную резинку в подушках. Сначала в теплой воде размачиваешь дабы глазурь сверху растворить, а потом можно их формировать как угодно. Для текстуры - можно взять кусок ткани и оттиснуть на "мешке" фактуру. Далее-крась.
Inkognitov
13.12.05 [12:24]
Я клепаю мешки из просроченного Ремо-Сета, благо оного хватает, а для экономии дефицита я внутренности мешков делаю из гипса. Три кусочка на проволочной арматуре, ибо так можно мешок в любую форму согнуть. Делаю несколько гипсовых матриц, обмазывкю Ремо-Сетом, укладываю и все. А пока не высохло прорезаю швы
Zhenya
16.01.11 [17:09]
нашёл очень хороший способ в одной из групп контакта Автор - Алексей Киян
PSM
16.01.11 [17:18]
Мне как раз мешки нужны, Спасибо за совет
Zhenya
16.01.11 [18:26]
пожалуйста
по моему самый реалистичный мешок получился
Кто сейчас на форуме: Сейчас этот раздел просматривают: Google [Bot] и гости: 6
