Доброго времени суток!Совсем я запутался с этими хитростями...
Предположим есть у меня SnuG 4 и окрасить я его собираюсь в песочный(не знаю как правильно назвать).Как я думаю:
1.Грунтую тамией из баллона
2.Базовый слой акрилом той же тамией
3.Потом накладываю фильтры маслом или может лучше купить готовые MIG?
4.Потом акриловым лаком глянцевым(акриловым я так понимаю потому что фильтр на основе эмали?)
5.Смывка,но не акрилом,т.к. лак акриловый.Подойдёт ли для этого смывка MIG и какой лучше цвет Dark Wash , Brown Wash или Neutral Wash?
6.Потом задуваю матовым лаком
7.Ну и в конце пигментами.
Вот ход моих мыслей.Исправте пожалуйста где я ошибаюсь.
С уважением,Антон.
помогите разобраться с окраской БТТ
- 951109
02.02.09 [23:53]
по окраске StuG IV можно посмотреть здесь
http://planetarmor.com/forums/showthrea ... 767&page=9
в целом по StuG IV очень полезный файл здесь
http://elccweb.com/MissingLinks/index.htm
рекомендую
рекомендую
- DONALD
02.02.09 [23:58]
Да нет,я спрашиваю не про конкретную модель,а в целом схема окраски которую я придумал имеет место быть?Или что-то надо подкорректировать?
- Юрий С.
03.02.09 [01:51]
DONALD, на первоначальном этапе можно обойтись без лаков.
В целом, схема верная.
Удачи!
Удачи!
- ITR
03.02.09 [09:53]
DONALD, впринципе в основном верно верно, пара так сказать напутствий
1.можно и из балона, но только осторожно, не залейте модель.
2.гут
3.правильно, на начальном этапе проще купить готовые, потом можно и самому намешать.
4.гут
5.по акриловому лаку смывку эмалькой или маслом, мне масло больше нравится. Опять же проще купить готовые смывки, пойдет и Дарк и Браун.
6.гут
7.гут. тут либо пигмент пофиксить немного, либо поверху задуть еще лаком, но тогда эффект пигментов частично пропадет, решайте сами
2.гут
4.гут
6.гут
- Danya_spb
03.02.09 [14:47]
DONALD, прошу прощения,
Вы видимо забыли в своей схеме где то декали воткнуть.
Вообще, мне (не бравшемуся еще за росьпись БТТ) ветка, да и постановка вопроса кажется очень нужной.
У самого было желание спросить по пунктам и очередности.
Так то вроде все по отдельности есть и очень подробно, но в разных темаках.
Еще в алгоритм можно (куда?) воткнуть:
1) колорстоп и аналоги (соль)
2) нанесение ржавчины, сколов и т.п.
3) копоть
4) окраска траков (в последовательности)
5) ненесение тактических знаков
6) ???
Думаю, DONALD, не обидится, что я встрял?
Да. И что изменится при нанесении базы эмалью?
Мастера, помогите довести до ума сей чудесный алгоритм действий.
Заранее спасибо.
3) копоть
6) ???
Заранее спасибо.
- ITR
03.02.09 [15:14]
я, конечно не мастер, но кой чего может подскажу...
1. смотря для чего использовать.
если колорстоп для камуфла, то соответственно к пункту нанесения базовой краски
если изображать облезлость краски, то между слоями нижней и верхней краски (надеюсь поняли мысль)
но все это можно отнести к п.2 из классификации Доналда
2. Смотря каким способом
или см. выше или если например сколы кистью рисовать, то я делаю после фильтров или после смывок и перед пигментами
3. в самом конце
4. тут сколько людей столько и мнений.
я сначала грунтую, потом крашу акрилом тамиевским ганметалл/черный 50на50, потом густая коричнево-ржавая смывка, потом загрязнение пигментом, потом натертости до металла, потом припыление пигментом...впринципе можно сначала натертости, потом загрязнение
5. после фильтров
при эмалевой базе нелбзя работать маслом на уайт-спирите (смывки фильтры) без прослойки акрилового лака. это приминительно к тамиевской, с другими не пробывал...
3. в самом конце
5. после фильтров
- maximus
03.02.09 [20:39]
Я не задуваю матовым лаком. Это делает модель однотонной.
Вот как надо использовать лаки:
http://www.armorama.com/modules.php?op= ... artid=1501
А в прочем, норма!
А в прочем, норма!
- DONALD
03.02.09 [22:48]
maximus, Имеете ввиду пункт 6?А что пигментами можно прямо по смывке?
- DONALD
03.02.09 [23:34]
А можно как-нибудь сделать так чтобы,там по-русски было?Или придётся по-английски обучаться?
- maximus
04.02.09 [01:31]
DONALD,
Да, пункт 6. После смывки можно фейдинг, царапены, сухая кисть, ... а только потом пигментами.
- DONALD
08.02.09 [20:41]
А где можно купить миговские фильтры и т.п. кроме Брони35 и ТМа?Желательно в Москве и не по интернету.
- ITR
08.02.09 [20:55]
maximus, это типа прикола было с гугловским переводом...
DONALD, здесь можно http://www.friulmodel.ru/
Кто сейчас на форуме: Сейчас этот раздел просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9
