Как сделать снег?
Константин Судьин
15.07.04 [10:49]
Как сделать снег?
Подскажите как сделать снег ?
Какие способы и материалы для этого существуют?
Причем интересен как глубокий рыхлый снег , так и легкий припорошеный снежок (начало зимы).
Борис Харламов  (Site Admin)
15.07.04 [11:00]
Я после экспериментов остановился на следующем рецепте: сода, ПВА и белая акриловая краска в равных пропорциях наносится в качестве основы, и сверху присыпается опять же содой.
Если соду не толочь - получится хорошая имитация рыхлого мартовского снега. Если измельчать - то варьируя тонину помола, можно добиться практически любого нужного вида снега.
З.Ы. Хрестоматийный рецепт - просто сода + ПВА, но без белого акрила эта смесь после высыхания слегка желтеет.
Dimon
15.07.04 [12:07]
Могу добавить к сказанному Борисом. В эту смесь можно добавить толченое стекло. Для этого тонкое стекло от электолампы или ампул от лекарств толчется в ступку.
В результате получаем "искорки" на снегу, очень натурально!!!
Demchenko Vladimir
15.07.04 [12:12]
Насчёт искорок.Есть такой лак для волос "Shine Silver",с искрящимся эффектом,за счёт каких-то мельчайших частиц.Такой я применял на диораме Высота 65.5.Эффект поразительный,но задувать снег нужно до установки техники и фигур,иначе роскошно искриться будут и они.Кстати,дуть много не нужно,достаточно 2-3 раза пшикнуть.
Василий Гончаров
15.07.04 [15:18]
А я просто насыпал из перечницы (чтоб равномерно распределялось) соду и сверху забрызгивал лаком для волос (обычным). Сода достаточно мелкодисперсная чтобы тут же склеиваться от лака намертово на засыпанной поверхности. Дешево и сердито, а еще очень реалистично!!! :)
GARRY
16.07.04 [07:57]
Возьму на заметку :) , но еще ведь бывает и заиндивевшая техника (снега на ней нет, а капельки влаги замерзли, например поздней осенью под утро)
Demchenko Vladimir
16.07.04 [08:02]
Очень может быть,но лучше попробуй поэкспериментировать.Снег от такого лака искрится классно,но у заиндевевшей техники блеск не такой "радостный".Хотя кто знает?
Алексей Фоминых
16.07.04 [12:51]
Демченко Владимир Wrote:Очень может быть,но лучше попробуй поэкспериментировать.Снег от такого лака искрится классно,но у заиндевевшей техники блеск не такой "радостный".Хотя кто знает?
А подтаявший снег все же лучше получается из сахарной пудры. Просто так же. как с оду, посыпать на заранее смоченную поверхность (вода+ПВА), излишки аккуратно сдуть. Не соглашусь с теми, кто боится мух и тараканов - ерунда все это, ИМХО диорамы в любом случае стоит хранить в застекленном шкафу или под колпаком,
так что не съест их никто. Такой снег я сделал в диораме "Триумфальная арка".
Demchenko Vladimir
16.07.04 [12:57]
И всё-таки не стоит так недооценивать братьев наших меньших.Я живу в частном доме и каждый год весной наблюдаю пугающую активность муравьёв,прокладывающих "тропы Хо Ши Мина".Но есть такой замечательный мелок "Машенька",который натёртый на нулёвке,не отличается по виду от сахарной пудры.Вот с его добавлением и нужно делать финишный слой снега.
Алексей Фоминых
16.07.04 [13:17]
Демченко Владимир Wrote:И всё-таки не стоит так недооценивать братьев наших меньших.Я живу в частном доме и каждый год весной наблюдаю пугающую активность муравьёв,прокладывающих "тропы Хо Ши Мина".Но есть такой замечательный мелок "Машенька",который натёртый на нулёвке,не отличается по виду от сахарной пудры.Вот с его добавлением и нужно делать финишный слой снега.
Браво! :D В моих краях домашние муравьи тоже водятся, хотя реже, чем тараканы.
Вообще интересная тема для дискуссии - защита произведений от паразитов. Машенька - это круто, помню такую штуку... Таким образом, выкристаллизовывается (о как сказал!) идеальная со всех позиций технология снега.
16.07.04 [13:46]
Ага.. помнится, по инету гуляла инструкция по применению какого-то забугорного карандаша-от-тараканов, аналогичного Машеньке - там рекомендовалось найти места обитания тараканов и написать там этим карандашом GO AWAY FUCKING BUGS!..
А вот кто пробовал делать имитацию только-только выпавшего снега, лежащего еще не сплошным слоем, а только слегка-слегка припорошившего землю? ПВА тут, видимо, не подойдет?
Константин Судьин
век живи - век учись!
Попробую что-нибудь изобразить с помощью соды.....
vadim55
16.07.04 [22:26]
а кто-нибудь пробовал покрывать уже готовый "снег" блестящим акриловым лаком? Не просядет ли от него поверхность? Какой будет эффект? Может имеет смысл....? :x
GARRY
17.07.04 [15:04]
Присоединяюсь к овациям :)
Мне кажется, что возможно сие сделать таким способом: мазать разведенным ПВА те места, где нужен снег, и после посыпать содой (можно слегка измельчонной) так как вы солите (то есть берем в пальцами щепотку и сыпем (лучше делать в перчатках, чтоб сода не прилипала к пальцам и не скатывалась в комочки, т.о. дозируя количество и слой снега). НО сам не делал так, просто предполагаю.
Demchenko Vladimir
17.07.04 [15:48]
Насчет равномерного насыпания снега.Василий Гончаров выше упоминал об одном способе.Другой,который применял я,сыпать сахарную пудру через сито или мелкую сетку.Пудра насыпается порциями на сетку и с лёгким потряхиванием водится над диорамой.Именно так равномерно посыпают пончики или пирожки кондитеры.Пальцами вряд ли так получится.
Насчёт акрилового лака.Скорее всего получится,если задувать "всухую" с большого растояния,сверху,перпендикулярно поверхности.
Александр Иванов
20.07.04 [11:41]
с большого расстояния, чтобы капельки лака осели типа как снег настоящий и дали "искру"? Народ, а кто-нибудь пробовал другие клеи кроме ПВА? например, силикатный... у меня виньетка снежная простояла месяц - и ПВА, хваленый фрицевский, - дал, зараза, желтизну. Причем капитально.
vadim55
20.07.04 [21:49]
Средство "Титаник"
"-Вся эта контрабанда делается в Одессе, на Малой Арнаутской"(с)
Напомни мне, при случае, я тебе ведро хорошего ПВА подарю! становится прозрачным и через годы сохраняет эту свою прозрачность....
XXN
16.11.04 [13:27]
:x
Proshe vsego - ispolzovat obichnii "iskustvennii sneg" (prodaetsya v ballonchikah ;) )
Scorpius
А если вам захочется затонировать снег из соды?.. Я думаю, что результат вас разочарует... В таком случае, по-моему лучше делать снег из гипса + ПВА.
LisEts
21.03.05 [09:16]
а если...
для тонировки аккуратно пшикнуть с аэрографа в нужные места? (просто неопробованная мысль) Ведь грязь на снегу, да и тени, ложится полосами и пятнами...
Кто сейчас на форуме: Сейчас этот раздел просматривают: Google [Bot] и гости: 5
