Почитал я форум. Почитал я статьи умных людей. Но кроме как склеивать модельки и неплохо их покрасить без всяких смывок и того подобного, но не об этом .
Я хочу придложить в этой теме обсуждение. Нет даже не обсуждение, а план создания основания диорамы. по пунктам и подробно. Думаю это многих новичков волнует!
Я читал там про растворы гипса, о пенопласте и так далее. Но от этого в голове каша. Может я просто тормоз хотя врядли ! например. 1 берем то-то то-то потомучто оно такое а не эдакое 2. прикрепляем это к тому и так далее.
Заранее спасибо. Вы окажете неописуемую помощь выдав план создания основания от ночала и до покраски!
Диорама от и до...
- Яшин Владимир
19.05.06 [20:44]
1. Берете подходящий кусок пенопласта.Если размер большой-можно склеить неск. кусков.
2. Его вырезаете в размер диорамы. Если будете делать рамку, то в соответствии с её1 размерами.
3. Формируете рельеф отсекая все лишнее ножом.
4. Когда поверхность приведете к нужной форме-берете шпаклевку для дерева и достатачно тонким слоем промазываете поверхность. Глвное, чтоб фактуру пенопласта скрыть. В шпаклевку можно ещё до нанесения добавить нужную краску, чтобы грунт потом не красить.
5. Пока не высохла нанесите следу сапог и техники.
6. Дальше можно сделать траву, деревца. Но туту уже гораздо сложнее.
- Маматов Сергей
10.04.07 [20:43]
Создаём в голове план диорамы.
А потом... Потом делает какждый так, как ему удобнее и как он умеет.
А для этого существует тысяча и один способ.
- DD
11.04.07 [18:27]
Genscherэто самый простой способ по собиранию диорамы?
- Андрей1-3
12.04.07 [20:52]
У каждого моделиста свои методы,которые пояляются с опытом.
- Sergant
13.04.07 [00:27]
вот чтобы получить этот опыт и нада что-то делать.. а когда даже незнаешь с чего начать, это не есть гуд...
- Маматов Сергей
13.04.07 [16:21]
А что делать? Всё со временем приходит. Надо пробовать...
- Sergant
13.04.07 [22:15]
так с чего учится то??
по картинке смотришь, да видишь что к чему..
технологии не описаны..
- Коноплёв Владимир
14.04.07 [13:59]
Больне
- Pol
15.04.07 [14:25]
Можно купить умную книжку, где по полочкам разложен порядок постройки диорам. К примеру, издания "Масштабные модели". Построить диораму не самое сложное - сложнее придумать законченный сюжет, чтобы он был понятен, объемен и лаконичен.
- Tankist_93
15.07.07 [18:23]
Искусство диорамы. Автор А. Завалий.
19.07.07 [05:36]
Читак книгу Завалий.У него мне покозалось всё изложено поверхностно(ИМХО) А как к примеру без пенопласта сделать основание?К примеру из гипса?
- Oracle
17.08.07 [10:51]
Genscher.Я делал также но за исключением шпаклёвки.Я делал папье маше,тоесть я пенопласту придал нужную форму,нанес ПВА потом идет газета снова ПВА и снова газета(и так 5 раз).
- Inkognitov
17.08.07 [12:27]
В этом недостаток сети - инфы много и она мало систематизированна. Свое знакомство с диорамой я начал с 4 страницы обложки в журнале Техника-Молодежи. И загорелся. Потом книга Завалия, потом умные люди рассказали, потом Интернет. Спешка нужна при ловле блох.
- Gildenstern
20.08.07 [13:24]
Подскажите,как сделать форму для гипса?
Я ,вот,хочу сделать основание в виде поля а посередине-холм.
Поскажите ,пожлуйста,или поделитесь ссылками.
- Андрей Бимоканов
20.08.07 [13:35]
Холм можно вырезать из пенопласта, а сверху покрыть гипсом.Или что-нибудь подложить.
Всмысле?
Всмысле?
- рел
20.08.07 [14:04]
Доброе время суток.
Есть ли у кого-нибудь книга А.Завалий "Искусстово Диорамы" в электронном варианте? Если есть, скинте, пожалуйста, на мыло: velaglod@list.ru
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
