Изготовление моделей кремневого оружия
Оружие - один из самых трудоемких прототипов для скульптуры, в особенности старинное, в котором сочетаются как прямые, так и кривые линии.
Это мои последние мастер-модели, изготовленные на заказ для коммерческого использования, так что скоро это оружие появится в продаже. С виду они могут показаться простыми, но на самом деле изготовление подобных моделей может быть утомительным из-за наличия маленьких деталей. Заказчик пожелал мастер-модели двух пистолетов (большой и маленький) и мушкетона для последующего изготовления и продажи. Поиск на Google's Image Searcher дал кучу результатов и информацию по образцу, и почти сразу я был готов к работе. В интернете я нашел данные по размерам и всем деталям. Имея под рукой все размеры оружия, я перевел их в нужный масштаб (1/32-54мм) при помощи калькулятора
1. Я начал с изготовления заготовок для рукоятей, делая их более длинными, чем требуется, чтобы можно было их использовать для удерживания детали. Очень важно удобно держать заготовку при помощи специального или - как у меня - встроенного" захвата.
2. Изготовление стволов: я оставил небольшое колличество в стороне и дождавшись, когда он начнет затвердевать, раскатал его на плоской рабочей поверхности (стекло) при помощи циллиндрического куска пластмассы. Небольшое изменение угла нажима во время раскатки позволяет изготовить раструб для мушккета.
3. Черновая обработка: вытачиваем рукояти и приклад, медленно приближаясь к их конечной форме.
4. Небольшой кружок Миллипата - заготовка для замка. Кусок пластмассы используется для того, чтобы было удобнее манипулировать заготовкой, иначе она слишком мала и ее практически невозможно удержать.
5. При помощи модельного ножа лишние куски отсекаются, и заготовке придается требуемая форма.
6. Работа над формой: острая овальная палочка служит для придания формы, модельный нож - для резки и доводки, смоченная в воде кисть - для сглаживания шероховатостей и неровностей.
7. Придание формы: лезвием № 11 я соскребаю лишний материал, работая широкими движениями. Такой метод позволяет убирать за один проход небольшие колличества миллипата, и следовательно, постоянно контролировать очертания формы.
8. Почти законченная форма, большая часть лишнего миллипата соскоблена и отрезана, поверхнось гладкая и отшлифованая.
9. Изготовление канала: специальным инструментом в ложе вытачивается канал для ствола.
10. В районе рукояти отсекается лишний кусок, использовавшийся для захвата и заготовка подготовлена к приклееванию ствола. Ствол прикреплен при помощи клея
11. Замок обработан и аккуратно срезан с пластмассы при помощи безопасной бритвы. Изготовлен только один экземпляр, остальные выполнены копированием из эпоксидной смолы.
12. Предохранительная скоба сделана при помощи раскатанного кусочка Миллипата, в которой осторожно проделано маленьким сверлом отверстие.
13. Самым маленьким надфилем скоба обрабатывается снаружи и внутри. После этого сглаживаются все неровности.
14. Почти законченные шомполы прикрепляются к оружию при помощи мягкого Миллипата, потом монтируются замки.
15. Следущим этапом добавляем заклепки на замок и на скобу.
Пистолет готов!
Обсуждение статьи (комментариев: 4)
