Вопрос по кавказским казакам
Артём Романенко
06.01.16 [15:24]
#41
Спасибо. Всё пригодится. Правда шашку я менять не буду. Ножны чуть довёл до ума.
Gennadius
06.01.16 [15:30]
Артём Романенко Wrote:Да. Пора становиться настоящим моделистом. Пора уже иметь дома запас проволоки, крышек от доширака и развернутых тюбиков от краски.
Очень мудрое решение. Только тюбики от краски ни к чему - их ещё отмывать надо... В рыболовных магазинах продаётся свинец (или какой-то сплав) в виде тонких полосок - для грузил. То, что нужно.
06.01.16 [16:37]
"...+ медицинские инъекционные и швейные иглы разной толщины. + канцелярские скрепки..."
В данном случае это совершенно не подходит. В 35-масштабе и швейные иглы и скрепки в качестве тонкой рукояти кавказской плётки будут выглядеть очень толстыми. Если делать максимально реалистично, то придётся искать что-то ещё более тонкое.
А вот тонкая проволока из электропроводки здесь как раз подойдёт идеально.
Артём Романенко
06.01.16 [18:14]
Тут я с Вами, SKL, не соглашусь частично. Диаметр инсулиновой иглы 0,3. Длина 18 мм. Самое оно.
06.01.16 [18:26]
Вообще-то я об инъекционных иглах ничего не говорил. :)
"... В 35-масштабе и швейные иглы и скрепки в качестве тонкой рукояти кавказской плётки будут выглядеть очень толстыми. Если делать максимально реалистично, то придётся искать что-то ещё более тонкое..." (с)
Артём Романенко
06.01.16 [18:33]
#46
Да, действительно)))). Вопрос по подковам задних ног открыт))))
06.01.16 [18:44]
#47
А в чём проблема? Нарисуйте им подковы и, гарантирую, ни один человек не задаст Вам потом вопрос об этом. :)
Артём Романенко
06.01.16 [18:49]
#48
Ну тут же про историческую достоверность). Чтоб потом в галерее, специалист не ткнул дескать, милейший, а известно ли вам, что кубанцы подковывали задние ноги только зимой? Читал я и такое мнение. Вот и интересуюсь.Я подковы слепил.
06.01.16 [20:22]
#49
"...Я подковы слепил..."
И зря. Вы представляете себе толщину подковы в 35-м масштабе? :) Её вполне можно рисовать краской. Менее реалистично она от этого смотреться не будет. Можете мне поверить!
А вообще, если не возражаете, позвольте дружеский совет - не доводите погоню за исторической достоверностью до абсурда! :) Тем более, что Вы и так перед собой поставили очень сложную и кропотливую задачу. Попробуйте для начала хотя бы с ней справиться и довести всадника до ума, как скульптурно, так и в покраске.
А подковы, гвозди на них и т.д.... - не заморачивайтесь. Никто Вас за это не осудит. :)
soldger
06.01.16 [21:05]
#50
подковы есть травло, http://www.ebay.com/itm/Hauler-Models-1 ... Sw7aBVHa30
Артём Романенко
06.01.16 [21:31]
#51
Про травло видел, мпасибо. СКЛ меня убедил, выберу из поверхности копыта немного по форме и буду рисовать
Gennadius
07.01.16 [07:54]
#52
Артём Романенко Wrote:Про травло видел, мпасибо. СКЛ меня убедил, выберу из поверхности копыта немного по форме и буду рисовать
Вариант: тонкий пластик - крышка от Доширака, например. Можно и ещё тоньше найти. Обводится на листе пластика контур копыта фигурки лошади, потом вырезается подкова, и подгоняется под копыто.
Артём Романенко
08.01.16 [11:04]
#53
Чтобы не плодить сущности в Окраске и Создании миниатюр продолжу тут. Если есть сведения, подскажите: какого цвета был колпак папахи Корниловского конного? Решил связаться с белой папахой, нашел этот момент в книге Елисеева. Нашел еще рисованную картинку, так у двоих колпак белый, у одного красный. И еще. Думаю, что башлык за плечами это лишнее на моем солдатике, правильно?
Gennadius
08.01.16 [12:36]
#54
Артём Романенко Wrote:какого цвета был колпак папахи Корниловского конного? Решил связаться с белой папахой, нашел этот момент в книге Елисеева. Нашел еще рисованную картинку, так у двоих колпак белый, у одного красный. И еще. Думаю, что башлык за плечами это лишнее на моем солдатике, правильно?
Гражданская...какие уж там уставы... Верх папахи мог быть и белым, и красным, и даже чёрным - в зависимости от того какого цвета сукно было в наличии.
Башлык мог быть, почему нет. Но, вероятно, не у всех. И, скорее, для холодной погоды.
"Нашел еще рисованную картинку, так у двоих колпак белый, у одного красный." Это рисунок Р. Паласиоса-Фернандеса из старого "Цейхгауза"? Этот? :
Так тут и черкески, и бешметы тоже разных цветов. Что доставали, то и носили. Даже на довоенных фото кубанские казаки зачастую под черкеску одевали пёстрые рубахи:
Но точно - НЕ в строю 8)
Артём Романенко
08.01.16 [13:35]
#55
Этот рисунок, да. Судя по книге Елисеева, полк единомоментно как-то переоделся в белые папахи. Ну вот может и для пущего единообразия был один цвет колпаков? Про черную выпушку также, обшивались ли черным галуном колпаки у рядовых? На рисунке галун есть, но был ли реально у рядовых?
08.01.16 [15:35]
#56
Артём, воссоздавая сейчас конкретный полк, старайтесь использовать для справки материалы относящиеся именно к нему. Поскольку он имел ряд индивидуальных отличий. И поэтому смотрите фотографии именно этого полка, а не вообще любых кавказских казаков (тем более довоенные).
Что касается рисунков современных авторов, то здесь тоже лучше отложить их в сторону (если, конечно, хотите серьёзно над этим вопросом работать). Особенно если рисовал их человек, сам не занимавшийся изучением этого вопроса. В частности тот же Паласиос по Гражданской Войне.
Теперь непосредственно по Вашим вопросам:
1. Судя по воспоминаниям очевидцев "бабиевцы" в большинстве своём носили красные башлыки. Причём как летом, так и зимой - даже в тех случаях, когда из-за жары черкески не надевались.
2. Обшивка колпака папахи чёрной тесьмой (а не галуном) была установлена официально. И была у большинства из них. Но, вполне допустимо в редких случаях и отсутствие её (в тех случаях, если папаха не белая).
3. Цвет колпака папахи, в том случае, когда она была "уставная" (то есть с чёрной обшивкой) был белым. Но, если хотите изобразить конную атаку этого полка, то можете сделать у кого-то и совершенно другую папаху. Учитывая убыль личного состава и постоянное пополнение, вполне допустимо предположить, что вновь прибывшие в полк далеко не моментально одевались в установленную для него специальную униформу.
4. В Корниловком конном полку введённые Елисеевым белые папахи были небольшими по высоте (так называемого "осетинского" типа), но всё равно сильно отличались по форме от советских кубанок на "звездинских" казаках. Поэтому доводить их до ума придётся всё равно.
Артём Романенко
08.01.16 [15:58]
#57
Спасибо. Поэтому и спрашиваю, что картинка это хорошо, а фото, кроме тех, что в книге, я нашел два, при этом одно форумчане на 1914.борда.ру вроде как признали несоответствующим ККП. На найденных фото вообще нет периода "все-в-белых-папахах".
1. Слепленная мною папаха не похожа на "осетинскую", поэтому не белая? фото я выклвдывал тут
08.01.16 [16:52]
#58
Да, Вы правы - наиболее известные фотографии Корниловского конного полка (на тот момент уже дивизиона) относятся на чуть более поздний период - 1921 и 1922 г.г. И на них практически все казаки в белых папахах.
Но, в принципе, документальные фотографии отчасти могут заменить мемуары участников событий. Поищите Елисеева, Судоплатова и др.- там есть короткие упоминания по внешнему виду казаков-корниловцев.
Артём Романенко
08.01.16 [18:10]
#59
Ок, буду считать, что слепленная мной папаха не осетинская, а значит не белая. Тесьма на башлыке тоже черная?
Черноморец
12.01.16 [19:25]
#60
Рисунок с натуры (Гебауэр). Достоверность 100%, так что многие вопросы, надеюсь, снимает.
Обратите внимание на подбитую мехом черкеску, и непонятное для меня нечто на ногах. Висящее на кавказском пояске снаряжение так же очень любопытно. В общем, колоритный типаж...
ЗЫ: всем привет, всех с прошедшими и наступающими праздниками. ))
Кто сейчас на форуме: Сейчас этот раздел просматривают: Google [Bot] и гости: 10
