Мой блог о моих фигурках (и не только о фигурках...)
Panzerer
10.02.18 [14:57]
#1741
Как всегда все понравилось!
Александр Зеленков
10.02.18 [16:10]
#1742
Александр Зеленков
29.04.18 [14:52]
#1743
На фоне интереса к экипажу Кингтигра решил слепить экипаж на новую Такомовскую Пантеру.
На этот раз летние танкисты Вермахт на Нормандию 1944 г. Там засветился характерный рабочий танкисткий костюм серо-зеленого цвета.
Хочу заметить что Пантера от Такома совсем не то же самое что Королевский Тигр от Менга. У Такома несколько проще модель, есть ошибки в инструкции. Уровень деталировки другой, ниже. У Менга настоящий танк. Всё есть. Можно построить любой степени разобранности и распиленности. Все агрегаты даны в полной деталировке, без упрощений. Большую часть их, конечно, будет не видно, но сам процесс сборки увлекает - как будто в дестстве собираешь-разбираешь какой-нибудь будильник. У Менга рабочая ходовая, прозрачные смотровые приборы, пушка с откатом, красивые снаряды (коих там не мало), реалистичные вентиляторы, эргономика мест для экипажа отличная - помещаются настоящие люди. У Такома пришлось очень и очень повозиться помещая нормальных людей в танк. Ну, Пантера и сама по себе довольно тесный танк. Как там внутри можно посмотреть например здесь:
https://youtu.be/2SGtAqh7P4g
https://youtu.be/vB-Rt0GRipo
https://youtu.be/aZhJl7cHs78
Удивительно насколько там тесно. А ещё любят рассказывать что одни только русские из-за своего врожденного человеконенавистничества делают неудобные танки.
Ещё КингТигр удобнее для демонстрации внутрянки: крыша корпуса и башни идеально подходит, встают чуть внатяг и легко ставится и снимается. Пантеру же всю коробит и там-тут надо подгонять.
Короче, видно что если Королевский Тигр Менга разрабатывали небезызвестные люди с любовью и тщательностью, то модель Такома просто обычная модель. Жаль Менг не сделает такую же хорошую Пантеру с интерьером. Не знаю как там модель от RFM.
Александр Зеленков
29.04.18 [14:54]
#1744
Ну и несколько фото на тему.
АлАР
13.05.18 [18:08]
#1745
А наших самоходчиков под МиниАртовские СУ-85, СУ-122 и наверно в будущем СУ-100 не будет?
Сабанин Игорь
14.05.18 [03:29]
#1746
АлАР Wrote:А наших самоходчиков под МиниАртовские СУ-85, СУ-122 и наверно в будущем СУ-100 не будет?
Присоединяюсь к коллеге.
Александр Зеленков
14.05.18 [08:37]
#1747
АлАР, Сабанин Игорь, Пока не планируется.
Anton
14.05.18 [18:29]
#1748
Александр, судя по достаточно большому количеству интерьерных "кошек", экипажи действительно должны быть весьма востребованы и успешны.
В связи с тем, что экипаж запечатлен за боевой работой, может, в качестве эксперимента, сделать отдельную фигурку стрелка-радиста, перезаряжающего пулемет или стреляющего из него? Ну чтобы покупатели приобретали и экипаж и отдельного пулеметчика - мало ли какие будут планы когда руки до сборки дойдут.
Александр Зеленков
15.05.18 [07:14]
#1749
Anton, с этими интерьерными фигурками всё очень не просто. Можно много интересных сюжетов придумать: перезаряжает пулемёт, один танкист передает другому сигарету и т.п. Но тут сложности с интеграцией всего этого с интерьером. Не все будут делать вырезы в танках и нужно слепить фигурку так, чтобы её можно было вставить в готовый интерьер только лишь сняв крышу корпуса или башни или как там она почленена.
Вот, например, радист перезаряжает пулемёт. Но вы, видно, не держали в руках эту модель! Во-первых радист сидит попой где? На сидении на днище корпуса. А пулемёт где? На верхней лобовой детали которая сделана заодно со съёмной верхней частью корпуса. К чему крепить фигурку? К сидению, чтобы со снятой верхней частью корпуса он делал непонятные манипуляции руками без пулемёта? Или к пулемёту, чтобы он висел как люстра под потолком внутри верхней части корпуса? Снимать часть крыши предназначенной для выемки трансмиссии и клеить верх корпуса к низу тоже не вариант - будем любоваться затылками радиста и водителя и всё. И это не говоря уж о том что в модели не просто тесно, а МЕГАТЕСНО, теснее чем в настоящем танке! Ну как всё это сделать, а?
Тут основные требования к экипажу: чтобы они были живыми людьми, а не скрюченными карликами, чтобы их можно было сравнительно легко вставить и достать без разборки интерьера, и чтобы они четко вставали на места. Поверьте, этого добиться очень и очень не просто. Какие уж тут "стреляющие из пулемёта"?
В Менговском Кингтигре это было бы немного по-проще, но всё же я такое делать не буду.
Хочется вам радиста заряжающего пулемёт? Вэлком в конверсию! Берёте например мою фигурку: ноги, попа - всё остается. Берёте новые руки и, если надо, голову. ПОДГОНЯЕТЕ всё это под пулемёт (будет много, много работёнки). Потом делаете вырез в корпусе чтобы было видно всё это великолепие - и готово! Будет смотреться интересно. Но это не тема для фигурки на продажу.
И это не говоря уж о том что советовать сделать в смоле что-то кому-то, тем более в качестве эксперимента - это бесполезное дело. Хотите я вам посоветую тысячу и одну тему в 1/35, особенно не кассовую, а так, в качестве эксперимента? А вы закажите мастер-модели и будете лить в смоле.
Поэтому коммерческие фигурки - это одно, а творческие работы сделанные с нуля или в результате конверсии - это совсем другое. И редко они пересекаются.
Александр Барков
16.05.18 [12:51]
#1750
Александр Зеленков, скажите, а к теме пляжных (и не только) красавиц возвращаться не планируете?
Спасибо!
Александр Зеленков
17.05.18 [05:54]
#1751
Александр Барков, Пока нет. Семь фигурок более чем достаточно.
АлАР
23.05.18 [03:15]
#1752
Александр Зеленков Wrote:АлАР, Сабанин Игорь, Пока не планируется.
Жаль, все же эти интерьерные модели (СУ-85/122) вроде неплохо идут в продаже у МиниАрта и на западных выставках вполне себе имеются. Это я к тому, что не только нашему потребителю сей товар может быть интересен.
Хотя, в Вашем сообщении все же есть слово "пока", что внушает определенные надежды. )
Александр Зеленков
02.07.18 [14:29]
#1753
Наконец-то закончил большой проект. Немецкие самоходчики и курьер на лошади. Лошадь от Chronos.
Александр Зеленков
02.07.18 [14:34]
#1754
И ещё немного фото. В общем-то это дурной тон постить кучу фотографий - и по паре-тройке фото и так всё ясно. Но что-то у меня голова от жары сегодня не варит - вывалю все.
STEINER
02.07.18 [21:07]
#1755
Интересные персонажи . Когда в продажу пойдут ?
svt
03.07.18 [11:01]
#1756
Очень знакомая лошадка. Очень.
Panzerer
18.07.18 [21:01]
#1757
Хорошо получилось!
DacotaCat
12.08.18 [22:37]
#1758
Отличная работа.
Александр Зеленков
29.11.18 [08:34]
#1759
ССовцы на Харьков.
Александр Зеленков
29.11.18 [08:37]
#1760
и фронтовые фото
