АлАР, да-да, я слышал , что там не все так здорово. Я пока в подробности не вдавался, но там сильно расходится или очень сильно ?
С уважением !
З.Ы. А машина сама интересная конечно !!
Выбор той,или иной модели.
23.09.10 [00:09]
#982
Эрик там основная проблема с геометрией кормовой ниши, все остальное или легко лечится, или не требует лечения. Башня на 1мм ниже и на 1мм шире - это можно не лечить, Нету колпака вентилятора и лючка флажковой сигнализации - исправляется банально, петли левого люка сзади, хотя должны быть спереди - просто переставить и все. Кормовая ниша должна быть скругленной, а она похода на нишу обычного БТ - вот с этим главная проблема, потому как требуется серьезное хирургическое вмешательство. Если модель нигде не выставлять, а строить чисто для себя и не быть при этом фанатом миллиметров, то можно и не оперировать. Все остальное касающееся корпуса и ходовой - обычные косяки БТшек от ВЭ.
Еще один сурьезный косяк - это практически полное отсутсвие нормальных фотографий башни с верхних ракурсов, я вообще не нашел ни одной фотки БТ-7А довоенного времени кроме испытательных, а все военные фото, это в основном фотки подбитых или брошеных танков, причем фото в осном сделаные немцами, у меня прям ощущение такое сложилось, что БТ-7А до войны чуть ли не запрещали фотографировать.
Стал интересоваться участием БТ-7А в боях на Халхин-Голе, участвовали, и заслужили похвалу в официальных отчетах, но при этом фотографий нету.
Люки на башне: в модели дается 2 круглых люка. В литературе пишут что сначала было 2 квадратных люка в одном проеме как на БТ-5, потом 1 из них заменили на круглый с зенитной турелью П-40. Все. Есть чертеж(я сомневаюсь в его достоверности) где указан вариант с круглым и квадратным люками. Есть верховичок(типа боковичка только сверху) с квадратными и квадратным и круглым люками, есть фотки где явно виден круглый люк с турелью, а форму второго люка из за смазанности или нечеткости фотографий определить не представляется возможным, может он квадратный, может круглый непонятно, при этом нет фоток с 2мя квадратными люками.
Далее, в литературе ни слова ни сказано о том, что были башни с 2мя круглыми люками, однако есть 2 фотки подбитых БТ-7А с открытыми двумя круглыми люками, в общем тааааакой бред получается, что становится вообще ничего не понятно.
Далее, пишется, что люка в кормовой нише у БТ-7А не было, но на одной фотке с 2мя круглыми люками четко просматривается открытый люк в кормовой нише.
Танк загадка блин.
С уважением АлАР
Танк загадка блин.
С уважением АлАР
- Юрий С.
24.09.10 [09:27]
#984
Леша, имею в запасе БТ-7 командирскую, образца 1935-ого года. Для нее есть точеный ствол и травление. не помню, чье именно. В планах еще наборные гусеницы.
Дабы все это великолепие не пропало даром - не мог бы ты уточнить эти "обычные косяки"? Разумеется, при сборке с головой залезу в чертежи, но пока хотя бы так - издалека и приблизительно.
Заранее спасибо!
- Фёдор STaFF
24.09.10 [10:11]
#985
АлАР Wrote: в общем тааааакой бред получается, что становится вообще ничего не понятно.
Танк загадка блин.
С уважением АлАР
Совет простой: берите фотографию прототипа и делайте по ней.
Фотографий с "квадратными" люками не видел.
- александр 1
25.10.10 [17:07]
#987
Коллеги, посоветуйте мне с выбором модели ПТ-76? От Трампа или ВЭ? и подойдет ли на модель от ВЭ травло http://www.soga-miniatures.com/index.ph ... ctID=10400
- Omskiy Tankist
25.10.10 [18:48]
#988
александр 1, не стоит ВЭ брать. Лучше Трамп, хоть и переплатите, но от работы удовольствие получите - стыкуемость всё-таки получше.
- александр 1
25.10.10 [19:16]
#989
Omskiy Tankist, угу, спасибо. значит подарок ко дню рождения выбран
09.11.10 [11:26]
#990
Дабы не плодить темы отпишусь в этой:
На днях приобрел дровишки в коробке фирмы "Макет" под названием "Танк Т-37А Ижорского завода"
Нет, делать из него именно этот танк я не собираюсь, мне от него нужны только ходовая часть и башня. Так вот, башня оказалась довольно забавной, мало того что она не от указаного танка, хотя и похожа, литник с этой башней в девичестве являл собой пулеметную башню для Т-28/Т-35. Алангеровский Т-35 у сеня имеется, путем сравнения башен и просмора инструкции выяснился данный факт.
Возникает вопрос: Это у "Макета" имеется определенный задел литников с башней или же кто то по тихому юзает пресс-форму?
10.11.10 [18:52]
#992
lucky73 О, Вам повезло больше чем мне, у меня из бонусов только топор.
Там 2 башни на одном литнике даются. Ваша синяя, моя красная. )))
- lucky73
11.11.10 [00:37]
#993
АлАР Wrote:lucky73 О, Вам повезло больше чем мне, у меня из бонусов только топор.
-точно так!Сейчас посмотрел,убедился!
Может от того,что уменя трофейный вариант танка?:))))
Однако минимум 1 литник всплыл....
11.11.10 [01:25]
#994
lucky73, у меня тоже трофейный вариант танка. Кстати Вы его переделывали или нет под историческую достоверность? Можно фото готового?
- lucky73
11.11.10 [11:16]
#995
АлАР Wrote:lucky73, у меня тоже трофейный вариант танка. Кстати Вы его переделывали или нет под историческую достоверность? Можно фото готового?
-нет,пока не делал(застрял на Т-26-х).Брал то "до кучи",коробку только осмотрел.
11.11.10 [13:32]
#996
lucky73, ясно, тогда я Вас огорчу, башня несмотря на схожесть все таки другая, в оригинале она была более симметричная чем эта. Вертикальный лист со смотровыми приборами мехвода должен быть прямым, а в этом наборе он дается как от Т-37А Подольского завода, верхний лист и люк мехвода соответственно тоже.
- lucky73
12.11.10 [00:08]
#997
-неа,не огорчите
Когда покупал понимал,что это Макет.
- Den
22.11.10 [00:50]
#998
Коллеги, подскажите набор в 35 масштабе немцев на марше в летний период, что бы они еще выпускались и можно было приобрести. Самое подходящее нашел у драгона набор 6532 там немчики шагают через понтонный мост, но так как он не нужен, а только сами фигурки, что то не хочется за него платить)) да и фигурки там уж знакомые, видать 2-3 набора вместе соединили.
- ряд.Райан
29.11.10 [13:15]
#999
Господа, подскажите кроме ВЭ, выпускает кто-либо БТР-Д в 35-м?
- Omskiy Tankist
29.11.10 [14:01]
#1000
Den, У ТАНКа есть несколько наборов, но это смола, несколько наборов обойдутся в несколько тысяч. У Тамии набор вот такой http://www.plasticmodel.ru/?itemid=1188 ... 2f76d00307
Но фигурки Тамии на любителя, хотя качество отливки очень даже ничего.
Кто сейчас на форуме: Сейчас этот раздел просматривают: Google [Bot] и гости: 13
