Друзья,подскажите,пожалуйста,начинающему:Есть ли какая-нибудь хитрость при грунтовании из баллона сложной поверхности.Шкуры,например.Грунтовка скапливается там где не надо,а вот где надо сохнет на поверхности,не проникая в полость,и про том еще образуюя пузырьки.Или может кто посоветует что делать с этими пузырями.Пробовал смывать изопропиловым спиртом,берет только по
верхность.Для щетки слишком хрупкая вещь.
Опять о грунте Тамия
- V_V
12.02.14 [09:04]
Модель нужно обезжиривать при грунтовании. Грунтовку в баллоне тщательно перемешать встряхивая. Можно подогреть баллон в горячей воде. Так она почему-то лучше ложиться. А вот грунтовать надо в несколько подходов, не заливая рельеф. Краткими нажатиями на кнопку баллона ( грубо говоря "пшик"-"пшик") Тогда не будет нежелательных скоплений грунта в углублениях. Уже нанесенный грунт практически невозможно удалить (сам по первому разу угробил фигуру). Можно попробовать тамиевскую жидкость для очистки аэра - эта "гадость" удаляет по-моему все. Но как она поведет себя с моделью неизвестно. Со смолы по крайней мере эмаль она смывала без последствий. Ну вот как-то так.
- Mihey
12.02.14 [17:47]
Спасибо за подробный ответ.Если загублю,буду иметь ввиду в следующий раз.Что-то удалось подправить,но я все равно расстроен.
- Никифоров Андрей
12.02.14 [23:07]
Точечно избавиться от пузырей поможет Тамиевский клей с зеленой крышкой.отлично взаимодействует с грунтовкой .
- Никифоров Андрей
13.02.14 [13:35]
Mihey, Я при грунтовании бывало передерживал факел перед фигуркой - как итог получал залитые участки с пузырьками на фигурке.Брал тамиевский клей(квадратный бутылёк с зеленой крышкой в эту крышку ещё кисточка вмонтирована).И смоченной в клею кисточкой растворял грунт в проблемных местах ,затем быстро промывал кисточку в бутыльке с клеем и дальше промытой,смоченной кисточкой убирал излишки грунта.Операцию проводить стоит вдумчиво.Особенно на пластике.На смоле,металле вообще вся операция проходить без болезненно.А вот полистерол можно "пожечь" клеем.Работать стоит по маленьким площадям и быстро.
