Французское городское здание
Номер по каталогу: 35019. Фирма изготовитель: MiniArt, Украина, Симферополь. Количество деталей: 166 (из них - 4 вакуумформованные) + плакаты французских кинофильмов.
Линейка моделей зданий от симферопольской фирмы «МиниАрт» постоянно пополняется новинками – и это не может не радовать нашего брата моделиста. Радует и тот факт, что производитель не зацикливается на архитектуре, имеющей привязку к какой-либо конкретной стране, а всегда старается предложить что-то новое. На сей раз представляю вашему вниманию модель, имеющую принадлежность к европейскому стилю архитектуры, а именно – модель «Французского городского здания». Учитывая накал боев, происходивших во Франции в 1944 году в связи с открытием союзниками Второго фронта, данная модель будет весьма актуальна у моделистов-диорамщиков. Да и на диораме, изображающей боевые действия во Франции периода 1940 года – руины рассматриваемого здания вполне имели место быть... К примеру, немного пофантазировав, приходишь к мысли, что лениво ползущий по обломкам кирпичей французский Char B-1 на фоне этого здания смотрелся бы весьма колоритно.
Теперь, немного пофантазировав, самое время перейти к конкретике. Итак, традиционно начну с коробки. Она оформлена в стандартном для «МиниАрта» стиле и имеет следующие габариты: 380х240х70 мм. На лицевой стороне коробки изображен фрагмент французского городского здания, вернее то, что от него осталось после бомбардировки или артудара по городу.
Внутри коробки находятся: вакуумформованные детали для сборки здания в количестве 4 штук, детали для сборки окон, дверей и прочих аксессуаров, инструкция по сборке с приколотым к ней листиком с изображениями плакатов с французскими фильмами.
Повторюсь, что собственно самих деталей для сборки здания всего четыре. Исходя из этого данный набор можно рекомендовать и тем, кто еще не сталкивался ранее с наборами этой серии, так как работа с вакуумформованными деталями немного отличается от стандартных моделей и требует определенных навыков. Дело в том, что вакуумформованные детали (в силу причин, связанных с их изготовлением) отличаются довольно тонкой толщиной и наличием лишнего материала, который предварительно следует удалить. Делается это следующим образом: модельным ножем делается неглубокий надрез по краю детали, после чего излишки полистирола аккуратно обламываются по линии надреза. Точно также поступаем и с оконными проемами с тем лишь исключением, что в одном углу окна следует сделать сквозную прорезь, после чего, опять же аккуратно, выламываем пластик, начиная с угла, в котором был сделан сквозной прорез. После удаления излишек необходимо обработать неровности и шероховатости, если таковые возникли, надфилем или наждачкой. Теперь самое время приступить к склейке деталей. Обычно я наношу довольно большое количество клея в углы детали, затем аккуратно совмещаю обе половинки и оставляю их так до полного высыхания. Затем, используя тюбик с иглой, проливаю клеем остальные площади половинок деталей, требующих склейки. После высыхания клея вновь необходимо обработать надфилем или наждачкой места склейки.
Возвращаясь к рассматриваемому набору, отмечу, что сборка-склейка прошла без проблем, вакуумформованные детали идеально подошли друг к другу. Единственное, что пришлось немного доработать – это балконные решетки – пришлось немного подрезать их края, чтобы они идеально встали на свои места. Учитывая степень разрушения здания, маловероятно наличие целиковых рам и окон в доме, поэтому логичнее будет сделать их побитыми/поломанными или вообще напрочь разрушенными. Используя детали для изготовления рам/окон сделать это можно без особого труда. Также на литниках даны детали для сборки двух типов уличных фонарей, а также фонарей-светильников, закрепленных на стене здания. Приятной особенностью стало также наличие в коробке листика с плакатами французских фильмов, которые весьма оживят модель здания. Габариты здания после его сборки таковы: 353 мм по высоте, 182 мм по фасаду и 144 мм по боковой стене.
Подводя итог очередному кит-обзору, можно смело рекомендовать данную модель здания всем моделистам-диорамщикам, задумавшим изготовить диораму на французскую тематику 1940 или 1944 годов. Единственное, что следует изготовить самостоятельно (учитывая степень разрушения здания) – это обильное количество обомков, битого кирпича, фрагментов оконных рам и прочего материала, который неизбежно будет окружать здание после его, практически полного, разрушения.
Обсуждение статьи (комментариев: 1)
+ К большому количеству клея нужно обязательно накунуть много шпаклевки!
P/S Хотя все равно серия миниартовских руин это большой плюс в нашем деле.
И при сборке не нужна такая аккуратность как с фигурками или техникой!
